无线能量传输不会是低频,不方便再加载波,建议换一个思路,信号用低频调制传输。
请教老师:较高的电压信号源 隔离采样有什么好方法?在做一个无线能量与信号同时传输的研究,系统如图所示。 副边有一个数据提取变压器,这上面的电压是一个低频的功率波 叠加 一个高频的数据载波,其中有高频数据载波的地方代表数据1,没有的地方是数据0,这实际是一个幅值调制的波形。 现在想把高频的数据载波解调出来。所以首先得把 低频的功率波 高通滤波掉,然后再经过包络检波等等电路。现在这个低频的功率正弦波有大几十伏,高频数据载波电压较小可以忽略。 如果直接 在那两端接无源的高通滤波器,会影响系统的阻抗,所以导致波形失真。 1、如果接有源的高通滤波器,由于这个电压幅值太高,而一般有源高通滤波器也就是运放搭建的最大输入电压也就十几伏吧? 2、同理,如果先分压的话再电压跟随器的话,高频数据载波电压由于原本的幅值太小,分压后可能消失在底噪中。 所以有什么比较好的方式,把这个电压提取出来,且不影响系统的阻抗?
