一辆配置6档02E型DSG变速器的大众GTI 2.0TSI轿车。用户反映:该车降档时车辆抖动,特别是3档降2档时最为明显,加速换档时也有一定冲击。
故障检查:用VAS5053检测网关控制单元无故障码存储,测量发动机怠速控制各参数无异常,测量车辆提速响应性良好。降档时发动机控制在减速断油状态,减速抖动时,测量喷油脉宽降为0ms,保持相应时间,同时监控到故障发生时,空气流量也从加速时自然过渡到怠速状态。
故障分析:经过综合测试,可初步排除发动机电控方面的故障。对DSG变速器的油压进行监控,测量3档降至2档期间,离合器K1所受控的3档油压(系列1)和K2所受控的2档油压(系列2)未出现交替换档过渡模式,两路控制油压同时作用长达5s,与3档降2档发抖时间基本吻合,由此说明该车故障是由于控制单元控制失效所致。这就好比传递水桶游戏,参与者两个人都不松开手,动力就无法正常传递。另外从3档升4档时油压控制也出现了紊乱,测量时的确感觉到换档冲击。
故障排除:更换变速器控制单元,做各项设定,故障排除。
