实在搞不定!推挽式升压电路的原边是4节12V蓄电池...
 呼叫老马
实在搞不定!推挽式升压电路的原边是4节12V蓄电池,匝数比为4:26,推挽副边采取整流桥整流后给两个1000uf串接的电容供电,然后再供给其他电源或者电路,这时候发现不带负载的情况下,两个电容的电流很大,故领导要求刚开始占空比固定为5%,电压呈直线上升模式在3秒内达到600V即电压在3秒内按一定斜率匀速上升到600V,在占空比固定的情况下,请问有什么好的控制方法?怎么实现控制,怎样控制电流冲击小?
上电电流大,电池保护了对不对?    可以在输出电容串联继电器控制,   上电时串联电阻限流,   不过原边的缓启动需要用3525的软起动电容加大,使占空比慢慢张开,  用限制占空比时没有效果的。
我见过一个方案是FAN6300做的,负载是一个大容量高压电解,360V 820uF,电压就是从0慢慢充起来。
常规的软起动应该很难做到线性上升,比较可行的办法应该是在输出先用CBB平滑后再注入大电解,在大电解电流回路做采样及恒流控制。
输出没电感吗?增大电感,增加软启动+burst mode,空载,软启   起到作用的很有限。
在输入端加入电流限制电路,当检测到输入电流超过设定值时,通过减小PWM信号的占空比或频率来限制电流。由于占空比是固定的,这里可能需要通过其他方式(如串联电阻或电流控制模块)来实现输入电流的限制。
