一辆行驶里程约13万km,配置16V发动机和ALA型自动变速器的爱丽舍轿车。用户反映:该车行驶时自动变速器故障灯闪烁,自动变速器锁止在3档。
试车后:使用诊断仪对自动变速器系统进行自诊断,故障内容是自动变速器输出转速错误,故障性质为永久性。清除该故障内容,试车,故障依旧,说明故障真实存在。读取数据流,查看液力变矩器闭锁时输入转速与发动机转速之间的情况,发现二者不相等,而正常情况下二者是相等的。关闭发动机,拔下发动机控制单元的插接器,用万用表测量插接器4109T的45号与46号端子之间的电阻,结果为10kΩ,而标准值为3000Ω左右,说明自动变速器输入转速传感器损坏。更换该传感器,试车,故障彻底排除。
当自动变速器输入传感器损坏或信号失灵时,自动变速器控制单元将激活仪表板的自动变速器故障灯,进行报警提示,同时设定相关故障码,启用故障保护模式。自动变速器在强制3档下运行,以避免造成更大的损失。
