丰田花冠轿车加速踏板有时不起作用
 吴和
一辆行驶里程约12km,车型为ZRE120L,搭载1ZR发动机的2011年丰田花冠轿车。用户反映:该车在行驶中,加速踏板有时不起作用。
 检查分析:维修人员试车,发现在短时间内无法重现故障。检测发动机控制单元,发现故障码P2128----节气门/加速踏板位置传感器/开关“E”电路输入高。根据故障码定义,导致故障的可能原因有:加速踏板位置传感器故障、电路存在开路故障以及发动机控制单元内部故障。因该车有一个加装的防盗设备,故决定将其拆除后,恢复原车线路,让用户再使用观察。
过了一段时间,用户反映故障仍然存在。测量加速踏板位置传感器2个内部传感器的电阻,结果与维修手册上的数据一致,说明传感器无故障。
观察传感器至发动机控制单元之间的线路,发现它经过了仪表板内的一个转接头。拆卸仪表板检查,发现插接器无异常。分别测量加速踏板位置传感器与发动机控制单元之间电路的导通性,结果它们的导通电阻均小于1Ω。
用检测仪清除故障记忆后,多次试车,未发现故障再现。综合检测结果,车辆在留厂观察期间一切正常,因此判断故障为偶发,而且很可能是电路接触不良引起的。重新检查有关插接器中的插针与插孔,未发现有氧化腐蚀等情况。
恢复线束的连接,启动发动机并怠速运转,用手用力晃动传感器与发动机控制单元之间的线束,这时发现发动机故障灯竟然点亮了。再次检查加速踏板传感器的每一根导线,发现有一条蓝色线完全拉了出来,原来问题出在这里。
    故障排除:修复线束后再次晃动线束,故障不再点亮。交车后经过多次回访,故障没有再现。
