在正常的稳压过程中,辅助供电绕组的电压不会被拉低到10V以下,导致芯片罢工。这是因为误差放大器会根据反馈电压和参考电压的差值来调整输出脉冲的宽度,从而保持输出电压的稳定。只要反馈电压在正常范围内变化,芯片就能正常工作。
关于3842辅助供电绕组的电压问题,懂行的高手请赐教!此绕组的电压不用控制稳压吗?还是说它与输出电压成比例关系间接受到控制?我看到有的文章提到过载或短路保护时,这组电压起作用,低于10v,芯片就停了。那在正常的稳压时,这组电压不会被拉低到10v一下导致芯片罢工吗?还有输出过载或者短路时,具体是怎么经过电压反馈保护的?求解!
