不得其解,求老师指教:demo中的反激电源变压器是...
 呼叫老马
不得其解,求老师指教:demo中的反激电源变压器是如何计算?看到一个厂家设计的QR模式的反激电源DEMO板,对其中的反激变压器计算百思不得其解,目的是想核一下厂家的计算过程,到底他怎么算的,或者说怎么算比较合适,比如电感量,匝数,反射电压deng附件为该控制芯片的数据手册。具体参数为:输入电压范围:AC90-265V,50Hz,输出12V,1.66A,如下为具体原理图和变压器相关设计参数。求教!
在设计反激电源变压器时,通常需要确定一些关键参数,包括电感量、匝数、反射电压等。这些参数的计算涉及到多个因素,包括输入电压范围、输出电压和电流、开关管特性、磁芯材料等等。
他的不一定是对的或适合你的。测一下它的derating,efficiency,EMI就知道谁好谁坏。
问必易,它纯QR的,不能进CCM,变压器考量点在于90Vac降频后不饱和,所以感量小一点,SOP-8温度难搞,你环温多少呢?
这种IC估计不能工作在-40-70C,得用分立Mos的,同时不能有壳,否则很难做。
匝数比是由输入电压和输出电压决定的。考虑到输入电压的交流性质,我们需要先将其转换为直流等效值,并考虑一定的电压裕量。然后,通过输出电压和输入电压的直流等效值之比来计算匝数比。
