今天这个电气故障维修真绝了,电机有异响,摇表测电机...
 行走江湖
今天这个电气故障维修真绝了,电机有异响,摇表测电机正常,以为电机轴承有问题,拆开很正常,然后怀疑变频器有问题,拆了一台换上,依然是异响,线缆正常,电气工程师能判断什么问题吗?好在最终问题解决了。
面对电机异响的问题,首先应该进行全面的检查,以排除电机轴承的故障。使用摇表测量电机的绝缘电阻,如果结果显示正常,那么轴承的问题可能性较小
应该检查变频器的工作状态。变频器作为电机控制系统的重要组成部分,其故障可能导致电机无法正常工作。检查变频器的输入输出电压、电流以及控制信号是否正常,有助于快速定位问题。
如果上述检查均未发现异常,可能需要对电机进行拆解检查。有时候电机内部的某些部件虽然看似正常,但实际上可能存在微小的损坏或松动,这些都可能导致异响。因此,对电机进行细致的检查和维护是解决异响问题的关键。
电机内部的定子或转子可能存在轻微的变形或损伤,这些在外部可能不易察觉,但可能导致电机运行时产生异响。
