动能公式为:Ek=1/mv2,其中m是质量,v是速度。在角速度(w)固定的情况下,线速度(v)与臂长(r)成正比:v-wro. 因此,增加臂长会增加锤头在撞击前的线速度,从而可能增加打击力。
恳请大师指点!假设有个电机(可能 还有减速箱),通过臂带动锤头上下敲击。如果不能改变电机(也不能改减速箱),轴转动的角度也不变,只能改臂的长度和锤头的质量。 请问:锤头输出的打击力是否不变?如果能变,那应该按什么原则调整臂的长度和锤头的质量,才能使锤头输出的打击力最大?
