常用的开关电器的灭弧方法有几种
 结构设计
由电弧的形成过程提出开关电器的火弧原理,即削弱游离过程,加强去游离过程。为了使开关电器能迅速地熄灭电弧而切断电路,常用的灭弧方法有下列几种:     (1)提高触头的开断速度。提高触头的开断速度或增加断口的数目,可以减少间隙处于高电场强度下的时间,即减少强电场发射的时间,降低带电粒子的数目,以削弱有利于山弧形成的条件。     (2)冷却电孤。用冷却的绝缘介质,降低电弧的温度,削弱热发射和热游离作用以熄灭电弧。开关电器中常用的绝缘介质有;绝缘油、六氟化硫气体和空气等。     (3)增加绝缘介质气体压力。可以使气体的密度增加,缩短粒子的自由行程,降低游离概率,增加复合的可能,促使电弧熄灭。     (4)吹弧。采用绝缘介质吹弧,使电弧拉长、增加冷却面、提高传热率,并迫使间隙中带电粒子向周围扩散以促使电弧熄灭。常用的吹弧方法分纵吹和横吹。     (5)将触头置于真空少。由于缺乏导电介质而使断路器分断时不能维持电弧。这种断路器称为真空断路器。
