发动机的冷态电热启动针阀不能开启
 结构设计
故障现象:修理工反映:“一辆125型踏板车(GY6发动机),发动机冷态很难启动,启动后开始工作的几分钟内运转不平稳,但发动机热态工作良好、启动容易。反复检查,汽缸密封与压缩良好;火花塞电极间跳火良好;燃油通路畅通;清洗化油器无效;试换点火线圈、点火器、点火充电线圈、脉冲触发线圈也无效;更换发动机润滑油,从火花塞孔向汽缸内注少量润滑油,还无效。怎么也找不到故障原因。”     故障分析与排除:根据修理工反映该车的现象与该车化油器上设置有“电热式自动启动加浓装置”的特点分析认为,该车故障的原因是“发动机冷态时电热式自动启动加浓装置的针阀不能开启,使可燃混合气不能加浓,不能适应发动机冷态启动需要。其他部位没有故障。”理由是,发动机热态工作良好,启动容易。     卸下化油器检查发现,电热式自动启动加浓装置的针阀因卡滞不能开启。消除其卡滞后,发动机冷态启动容易,怠速工作平稳,加速反应灵敏,故障排除。     值得注意的是,电热式自动启动加浓装置的电源线断路时,则使发动机冷态时启动、工作良好,但发动机热态时因混合气过浓而工作不良、不易启动以至启动困难。
