帮忙分析一下双管直接耦合放大器 以下电路: ...
 咬一口奶油
帮忙分析一下双管直接耦合放大器
以下电路:
R4开路时VT2不工作,
C3击穿时VT1基极电压为0,VT2饱和
这两点实在没想明白,能不能帮我分析一下,有熟悉的话最好给个确定的电阻电容值和参考的三极管型号,我来仿真一下,谢谢
这个电路的VT1直流偏置由VT2 发射极压降通过R4提供,R4开路VT1 截止、VT2饱和;同理C3击穿,VT2集电极电压0伏,不能提供VT1的直流偏置。
对于双管直接耦合放大器电路的分析,我们首先要理解直接耦合放大器的特点,即各级放大器之间通过直接连接的方式传递信号,没有电容进行耦合。这种连接方式使得电路中的各级放大器静态工作点会相互影响。
