原理图设计求助 4个led驱动电路板 控制4个灯...
 酱香饼
原理图设计求助
4个led驱动电路板 控制4个灯同时亮,有8个霍尔传感器检测8个位置,每检测一个位置4个灯同时亮,我的灯3A  3.3v  10w左右,有光耦继电器AQY272控制信号,原本想法是用一个继电器来控制4个灯  以及8个霍尔传感器,看了一下AQY272数据手册,他负载连续电流只有2A,我咨询了松下的技术人员,他说AQY272只能支持2A,很奇怪的是之前我们也是用aqy272设计3A ,但是继电器很少有炸的情况,他是4个AQY272控制4个霍尔传感器 控制一个led驱动模块的4个灯,使用效果还可以,所以这次想升级4个同时亮 并且用8个霍尔传感器,但是继电器AQY272到底应该用几个 怎么设计合理呢  我问了技术人员 他说一个可能会炸,建议我用4个继电器并联 接到霍尔传感器并联,那么4个继电器并联之后接到哪个霍尔传感器上呢  因为我8个霍尔传感器是由8个网络标签 ,所以很疑惑我这个到底应该怎么设计合理?
由于每个霍尔传感器都需要能够独立触发LED灯,我们不能简单地将多个继电器并联到单个霍尔传感器上。相反,我们应该为每个霍尔传感器配置一个继电器。这样,当某个霍尔传感器检测到位置时,它可以通过其对应的继电器来触发LED灯。
由于每个LED灯需要3A的电流,而AQY272继电器只能支持2A,因此你可以使用两个AQY272继电器并联来控制一个LED灯。这样,每个继电器分担一半的电流负载,即1.5A,总共提供3A的电流给LED灯。
我们不能简单地将多个继电器井联到单个霍尔传感器上。相反,我们应该为每个霍尔传感器配置一继电器。
