能力有限,恳请大神赐教!设计了一款同步Boost ...
 王为昌
能力有限,恳请大神赐教!设计了一款同步Boost 28V转48V,在负载从30Ω到80Ω期间,都可以稳定带载启动,当负载减轻到90Ω的时候,输出不稳定,如图中黄颜色曲线所示。输出电压从28V到100V震荡,呈现3.2Hz的一个周期,控制采用的是电压外环和电感电流内环,是否是因为控制参数导致的轻载下输出震荡,DCM 下Boost的控制参数怎么设计?
所有的控制逻辑不都是这样的吗?没有原理图及参数,就只能自己慢慢琢磨了。
数字控制还是模拟控制,current loop?数字控制的话可能是采样值不对没有校正,看PFC相同的问题,
关于电压外环的设计,其主要目的是稳定输出电压。在轻载情况下,由于负载电流较小,输出电压可能更容易受到电路中其他因素的影响,如开关管的开关噪声、电感电容的寄生参数等。因此,需要调整电压外环的反馈系数和补偿网络,以提高轻载时的稳定性。
电压外环的主要作用是稳定输出电压。如果外环参数设置不当,可能会导致输出电压在轻载时震荡。你可以尝试增加外环的比例系数和积分时间常数,以增强外环对输出电压的调节能力。
