车上这些异响你是否注意过 车主应该及时发觉
 吴和
汽车异响是一直影响驾驶的故障,不管是新车还开了几年的旧车都会存在不同程度的异响。尤其是一些新车,在提车后的一段时间后就会出现轻微的异响,这让车主很是不爽,其实从实际情况来看并没有什么大的问题,可能只是车身上的一附件共振导致。但是对于一些老车来说就没那么幸运了,各种的异响非常常见,有些车主甚至自嘲说,除了喇叭不响哪都响……好了下面给大家介绍下车身的异响。
  1、车身异响
  在行车过程中特别是在加速或者急刹车的时候,汽车的某部位会有一些异响,虽然不影响行车安全,但总让人心里不舒畅,也担心是否有真的故障。出现车身有异响的问题通常是因为车身刚度不够,导致车辆在行驶中发生形变,车门与车框摩擦或者抖动,或者有的地方脱焊而产生钢板之间的摩擦等。这种异响解决起来相对比较简单,只要解除车身的共振即可,不过这种情况最好直接去找修理厂维修。
  2、轮胎有异响
  轮胎异响的原因也是多方面的,大家可以简单地根据声音来判断:如果是低沉的“啪啪”声,多半是轮胎胎面变形、起包、磨损严重或气压不足;如果是“嗒嗒”声,则可能是胎面夹杂了小石子;如果在行驶过程中轮胎内部发出金属碰撞的响声,可能是由避震器和轴承损坏引起的,大家应当及时到4S店去检修。但是大家也不要忽视这个问题,轮胎与地面接触摩擦产生异响是正常现象,这就是大家所说的“胎噪”,再完美的设计也不可避免。
  3、悬挂有异响
  行驶在颠簸的路上,悬挂会发出各种奇怪的声响,有时候这是正常的颠簸的声音也可能是潜在的汽车故障。引起悬挂异响的原因有多方面的,但是也很容易被其他异响混淆。所以车主应当能有一点的辨别能力。当一到颠簸路面,4个轮子附近就发出“咚咚”或者“咔嚓”的声音,很可能是减震器或者悬挂部件故障,这个时候应该去检修。
  4、刹车有异响
  刹车异响一般是由于制动盘的材料使用不当或变形,制动摩擦片的硬度、孔隙率、摩擦特性和压缩特性不合格,制动摩擦片和制动盘受潮生锈等等原因。解决这一现象的话,只需连续大力制动几次即可解除异响。还有一种原因就是刹车片太薄,机械式制动摩擦片刮盘等,这个时候你就需要更换刹车片。
  5、方向盘异响
  方向盘异响的主要原因有:1、转向横拉杆球头老化、有旷量。更换转向横拉杆球头,但在更换之后需要做四轮定位。2、方向机防尘套漏油。更换防尘套或者重新打黄油即可解决。3、转向机故障。如果打方向传来比较骇人的“咯噔咯噔”的异响,有可能是转向机配合齿轮间隙过大造成的,需要更换转向机。4、助力皮带松紧度不当或老化。对于机械液压助力,如果助力皮带松紧不当或者老化,就会传来异响声,调整皮带松紧度或者更换皮带。
  6、变速箱有异响
  变速箱在汽车配件中是比较精密的部件,一般不会出现大故障。如果你在行驶中遇到噪音来源是变速箱处,那就可能是变速箱轴承或齿轮磨损、轴承斑点所致。提速换档时变速箱异响,可能会是变速箱油里含有金属粉末,说明变速箱里制动带离合器之类部件过度磨损。因为变速箱比较精密,另外也是控制速度关键的配件,所以一有这方面的问题,还请尽早到店维修。
  7、发动机有异响
  发动机工作发出一些声音是正常现象,但有些特殊的声音和可能就意味着潜在的故障了。比如比较刺耳皮带啸叫声,这一般是因为皮带打滑造成的;发动机运转时金属件干摩擦的尖锐声音,这一般是发电机、水泵、转向助力泵轴承损坏的原因;如果是发动机运转漏气的声音,就有可能是排气系统堵塞、真空管泄漏或断裂的结果。如果是发动机内产生一些不正常的异响,一般都是些大故障,车主应该尽快去检修。
