关于无刷直流电机的两种控制方案的比较问题 现在想...
 咬一口奶油
现在想做一个无刷直流电机的控制器,采用电流转速双闭环控制。之前在实验室都是用TI2000系列dsp控制。不过现在看到很多直接用集成驱动芯片(如SI9979)的,就是霍尔信号直接接到芯片上产生换相信号。这样的话就不需要pwm外设了,直接用单片机就可以控制了。两种方案如图所示。所以想问一下这两种方案分别有什么优势?
该方案通过电流和转速的双闭环控制,实现对电机的精确控制。这种控制方式可以确保电机在各种工作条件下都能保持稳定的性能,具有较高的控制精度和动态响应能力。
高度的灵活性,DSP允许用户实现复杂的控制算法和策略,从而实现对无刷直流电机的精确控制。这种灵活性使得DSP在应对各种复杂应用场景时表现出色。
