对于A2中提到的电流模式芯片,电感值的差异可能会导致两相驱动的占空比不一样。在这种情况下,如果仅使用一个控制环路,那么系统可能无法有效地调整这种差异,从而无法保证电流的平衡和系统的稳定性。
一直想不通,问一下interleave 芯片 内部为什么使用两个环路?我想法是只需要把时钟错相180度,那么相应的驱动也错相180度,就可以完成interleave 了(我在仿真interleave电路时,都是直接把时钟信号延迟1/FS,这样也相当于错相180度了)。数字芯片做错相好像就是把另一个驱动信号延迟1/fs后给出信号。但是看了下模拟芯片内部好像都是两个控制环路,两个控制器,例如interleave PFC 28070, interleave buck lm5034。 A : 所以我的问题是如果interleave 的芯片 只是用一个控制环路会怎么样呢,有哪些劣势? 衍生出来的问题有 A1 如果 电感值有一些差异,那么interleave 的电流会怎样呢? A2 上述两个芯片都是电流模式的,也许会因为电感值差异造成电流峰值信号差异,两相驱动的占空比可能不一样, 如果只是一个单电压环的buck芯片,那么不需要提取电流信息,是不是一个控制环路就可以了呢? 恳请指点迷津!
