求助!IC内部MOS反向击穿漏电,请大神们提点建议!碰到产品有漏电问题,导致电池不开机很短时间内就没有电了,发现产品有漏电,在检查后发现是一颗IC内部的MOS(6V)可能被击穿了,原因不明求指教! 1、产品typeC供电最大5.4v 2、产品用电池也可以开机 3、紫色是typeC供电路线 4.红线是电池开机供电路线
阅读更多内容
狠戳这里
分享到
已实现规模化应用!宏联自控历时三年为开关柜植入“智慧大脑”
超537项专利!从智造“标杆”到算力“底座”,良信电器做对了啥?
零序电流互感器与普通电流互感器的区别:一文读懂电力系统的“侦察兵”
从日化跨界到全球电解液龙头:天赐材料的出海进阶之路
挽回上亿经济损失!罗佳全:扎根本钢,匠心铸就别样电气人生
细菌、土壤都能造电池,生物复合电池或成绿色能源新爆点
一根线缆畅销130+国家和地区,千年古县“提质增效”范本出圈
厚度仅0.465mm!这家沪企造出“芯片级”超小尺寸负载开关
最高转速10万RPM!可连续运行超100年的无刷电机横空出世
国内首次!中国电气装备攻克高压断路器60赫兹合成试验技术难题
