哪位高手能指教一下OB3636做12W驱动,EMC...
 放手一博
哪位高手能指教一下OB3636做12W驱动,EMC超标的问题!OB3636做12W驱动,传导和辐射都降不下来,如下图,请大神分析一下原因。变压器采用的是三明治绕法,加屏蔽层。芯片工作频率90KHz,求解惑!
虽然你采用了三明治绕法和加屏蔽层的变压器,但还需要确保绕制工艺正确,屏蔽层接地良好。不正确的绕制或接地不良都可能导致EMC问题。
你是加了屏蔽层,但屏蔽层的多与少,是会影响传导的,最好看一下Y电压,看屏蔽是否合适辐射:最好在C6、C7的地上,增加一个差模电感,实在不行就只能换用共模了
如果通过测试可以不加,但测试通不过该考虑加入看看效果。
初级测,辅助电源的地回路和功率回路没有优化,估计问题就从这里来的。不愿改PCB的话,单个输入共模可能都不一定能搞定,要看你带不带输出线、带多长输出线,搞不好输出都需要加一个小共模才行,最好是先优化初级走线再说。
