牵引变电二次回路技术问答
 结构设计
牵引变电二次回路技术问答 一、二次回路 1、二次回路的作用是什么? 答:二次回路的任务是通过对一次回路的监视,测量来反应一次回路的工作状态,比国内控制一次系统。当一次回路发生故障时,继电保护能将一次故障部分迅速切除,并发出信号,以保证一次设备安全、可靠、经济、合理地运行。二次回路的设备通常为低压设备。 2、二次接线图案其用途可分为哪几种? 答:(1)原理接线图(2)展开接线图(3)安装接线图 3、对二次回路电缆截面有哪些要求? 答:电压回路的铜芯电缆截面不小于1.5平方毫米,铝芯电缆截面不小于2.5平方毫米,带有距离保护的电压回路采用4平方毫米的铜芯电缆,电流回路的铜芯电缆不小于2.5平方毫米。 4、清扫二次回路应注意什么? 答:(1)人员不得进入高压分间或防护栅内,同时与带电部分之间的距离要符合规定,作业地点附近有高压设备时,要在作业地点周围设围栅和相应的标示牌。 (2)所有互感器的二次回路均要有可靠的保护接地。 (3)直流回路不得接地或短路。 (4)根据作业要求需进行断路器的分合闸试验时,必须经值班人员同意方可操作,作业完毕时,要报告值班员。
