确保空压机的安全运行,应做好以下几项工作: 熟悉空伍机的结构、性能、工作原理、技术特征和各种安全保护装置,能独立操作;掌握现场机械、电气事故处理方法;做到持证上岗,且无妨碍本职工作的病症。
司机班前不得喝酒,矿山机械设备严格执行交接班制度和工作岗位责任制,坚守工作岗位,上班不得睡觉,遵守空压机操作规程及《煤矿安全规程》的有关规定。
严格遵守以下安全守则和操作纪律:
1.操作高压电器时,要1人操作,1人监护。矿山机械设备操作时要戴绝缘手套,穿绝缘靴并垫绝缘垫。
2.不得随意变更保护装置的整定值。
3.发现有下列情况禁止操作:
(1)在安全保护装置失灵情况下,禁止开机或运行;
(2)在电动机、电气设备接地不良的情况下,禁止开机或运行;
(3)在不安全的情况下,或指示仪表损坏时,禁止开机或运行;
(4)在设备运行中,紧固地脚螺栓;
(5)气缸、风包有压的情况下,禁止敲击和碰揸。
4.安全保护和温度应达到以下要求:
(1)安全阀和压力调节器必须动作可靠,矿山机械设备安全阀的动作压力不得超过额定压力的1.1倍。
(2)断水、断油保护装置和油温保护装置应动作可靠。
(3)空压机的排气温度,单缸不得超过1901,双缸不得超过160T。
(4)风包温度不得超过1201。
5.注重日常保养,及时排除故障,矿山机械设备使空压机一直处于最佳的运行状态。
