简述汽缸套和吸、排气阀及写在装置的功用
 结构设计
一、气阀缸套和卸载装置     国产制冷压缩机中,除一些小型的如2F10、2F6.5、2F6.3等没有气缸套,直接把活塞和吸、排气阀装在气缸体中,其余都采用气缸套结构。气阀缸套和卸载装置。     二、气缸套     气缸套装在气缸体中,是气阀缸套中的主要零件。气缸套上面装有吸,排气阀,外面装有卸载装置,里面有活塞作往复运动。在气缸内吸入的是低压、低温制冷剂蒸气,排出的则是高压、高温蒸气。所以,气缸套应有足够的强度、硬度和刚度,并且耐磨性要好。一般都选用HT25-47等优质灰铸铁铸成。铸件要经水压气密性试验和人工时效处理,硬度要求达到HB170-241。铸件不得有缩孔、裂纹、粘砂和非金属夹杂物。     三、卸载装置     1.功用     卸藏装置是能量调节装置的“执行机构”,可以进行自动或手动控制。由于负荷的变化,要求压缩机某个缸卸载时,可以通过人工转动能量调节手柄至某一位置,使其卸载。当然也可以人工控制各缸全部卸载,使压缩机空载运行。     卸载装置还可以使压缩机空载起动,并兼有安全保护作用。如起动瞬间油压很低,或者油损坏,甚至曲轴箱内无油时,各气缸都会自动卸载,作到空载起动及配合其它安全保护装置,使压缩机免遭损坏。     2.构造     卸载装置有二种结构型式,图4FS78半封闭式压缩机卸载装置的结构,主要由弹簧座,卸载弹簧,密封环移动套、密封环固定圈、密封环、移动环、顶杆弹簧和顶杆、油管接头等组成,全部装在气缸套的外面,每组气缸的卸载装置,通过油管分别和能量调节装置的油分配阀对应的供油孔相接,使油分配阀来的压力油,通过油管,油管接头和弹簧座,进入密封环移动套和密封环固定圈之间,如果油压大于卸载弹簧的合力,则使密封环移动圈向下移动,移动环和顶杆也同时向下移动,吸气阕片下落,自由地盖在气缸套顶部的两条密封线上,这时该气缸处于“工作状态”,当油压低于卸载弹簧的合力或者没有供油时,则密封环移动套在卸载弹簧力的怍用下,向上移动,同时使移动环和顶杆也向上移动,将吸气阀片顶起,不能盖住气缸套顶部的两条密封线,使气缸内空间始终和吸气腔相通,不能完成吸、排气功能.此时该气缸处于“卸载状态”,在密封环移动套和固定圈之间的油,沿着原油路流回曲轴箱。     四、吸、排气阀     1.气阀的功用     吸、排气阀是压缩机的最重要部件之一。其作用如同“活门”一样(气阀又称阀门),能根据阀门前后的压力差,自动启闭阀片,完成压缩机吸气、压缩和排气的工作过程。     气阀的质量好坏,直接影响压缩机的制冷能力和电力消耗,因此要求它启闭迅速、气密性好,通过制冷剂气体能量损失小,并且还应结构简单,便于检修。另外,气阀阀座与阀片的接触面都应研磨得光滑,平整。     阀片以环状使用最多。因为阀片工作时,经受交变的冲击与挠曲负荷,要求强度高,韧性好、耐磨和耐腐蚀,一般使用30CrMnSiA或60SiCrA等优质合金钢材料制成。     2.气阀的结构     气阀的堑式有组合式和阀板式两种。国产新系列压缩机中,缸径在70毫米及以上者,都采用组合式气阀。     吸气阀主要由吸气阀座2(气缸套顶部)、吸气阀片1、弹簧10和吸气阀片导向环11等零件组成。吸气阀弹簧装在排气阀座下面的五个不通孔中,压在吸气阀片上。吸气阀的开启度,由吸气阀片导向环的高度所决定。     排气阀由阀座3、阀芯9、阀盖4和排气阀片5等零件组成。阀盖又称为排气阀升高限制器,决定着排气阀片开启度。阀盖下方也有三个不通孔,其内各装一个排气阀弹簧,压在排气阀片上,阀盖、阀片和排气阀芯用螺钉联成一体,为防止松脱,造成损环活塞的严重事故,必须用开口销锁牢,然后通过四个外六方螺栓将它们固定在排气阀座上,     另外,阀盖上还装有弹力很大的假盖弹簧,压在排气阀座上,为的是当
