请教两个三相电动机星、三角启动问题 第1个疑问就...
 yzx110雪
请教两个三相电动机星、三角启动问题
第1个疑问就是图1说的,电压是根3分之一,这个好理解。为啥启动电流却是1/3了?是
不是说错了?
第2个疑问是网上找到的一段话“1、星三角启动的电机(以22KW为例),实际运行必须是
三角形运行才能达到额定值,其额定值电流为线电流等于22000÷380÷1.732÷COSΦ=4
4A左右。而流过电机各相绕组的相电流(包括为实现三角形连接的外部电缆,即接触器至
电机线端的电缆=线电流÷1.732=25.4A,线电流决定了三线四线制中每根火线线芯所需
要的最小截面积。
2、三角形运行的电机在星形连接运行时,线电流=相电流,由于加在电机各相绕组的相
电压=线电压÷1.732=220V,因此线电流=相电流=25.4A,实际启动电流应按25.4A来乘以
启动倍数,而不是按44A来计算启动电流。如果电机直接是三角型启动,那么就要按44A
来进行选择了。
3、电缆的选择是按负荷实际长期电流选择的,不是按启动电流选择的,因此,星三角启
动的电缆应按25.4A来考虑。但,电源侧的电缆以及控制柜断路器至接触器的电缆必须按
44A考虑,因为流过这段电缆的电流为线电流(44A),只有接触器后至电机接线端的电
才是流过相电流(25.4A)。
其中的第三条我不是太理解,接触器后至电机端也应该是按44A选择才对啊,因为断路器
和接触器都是串联的。
求高手答疑解惑,谢谢
