数控车床车削外螺纹一面很粗糙是什么原因? 在数控...
 不要碰我小熊1
在数控车床车削m60×2的外螺纹,材料Q235,螺纹长度30,退刀槽7毫米宽,粗糙度要求3.2。
在数控车床用g76螺纹切削循环指令编程加工,实际车削出来一边很粗糙,一边很光亮,这是材料原因还是编程问题?
切削参数不合理。不恰当的进给速度、主轴转速或切削深度等参数可能导致切削力不均匀,从而在螺纹表面产生毛刺
造成车削螺纹用G76指令一面不光的原因可能有很多,例如加工工艺不当、刀具磨损、机床精度不足等。
