求助!利用分离元件替代集成与非门。NET1接继电器...
 江布拉克
求助!利用分离元件替代集成与非门。NET1接继电器。刚上电时不管AB是何电平继电器都工作,当A B为低电平时,继电器能工作黄灯亮;当A B为高电平时,继电器延时10S左右停止。哪位老师能开解一下:电路功能 能实现吗?
为了实现延时功能,我们可以在继电器驱动晶体管的基极上添加一个RC延时电路。当与非门输出从低变高时,电容开始充电,通过电阻为基极提供逐渐升高的电压。这样,继电器驱动晶体管不会立即截止,而是会经过一段延时后才截止。通过选择合适的电阻和电容值,可以调整延时时间。
当A和B都为高电平时,两个晶体管截止,此时可以利用RC延时电路来使继电器延时停止工作。延时时间可以通过调整电阻和电容的值来控制。
电路问题很多。尤其这种非理想关联设计;对你的知识基础有严重挑战。建议用555吧。关键在定时CR MOS 元件 ,MOS能不能截止。 因为R GS DE 的电阻偏大,验证后决定。
