关于运放积分器的疑问 向各位请教。我搭了个运放的积分器如下图。运放饱和输出为+-13V,按图中参数计算运放在两个饱和电压之间变化的时间约为260ms,二信号发生器输出的矩形波周期为1s,因此运放会在饱和输出状态停留一段时间。如果方波输入是1V,则会在-13V停留,此时反向输入端电压为1V。示波器的输出也证明了上述结果。 我的疑问是,在方波跳变为-1V时,由于电容两端电压不能突变,反向输入端电压只能从1V开始下降。(示波器显示证明了这一点)。这样的话运放只能吸入电流,因此电容上的电流的方向不可能是向左给电阻充电。既然如此,那反向输入端的电压为什么还能下降呢?而且斜率比上升时更大呢? 想了很久都不明白,请各位帮忙!
