超级电容点焊机 两个超级电容串联,16个MOS...
 酱香饼
超级电容点焊机
两个超级电容串联,16个MOS管并联,50mm2的铜线。点焊两片0.2mm厚纯镍片效果很好。0.3mm就不行了,粘不住,怀疑管子内阻大,电流上不去。
要看机器的整体环路内阻!!!不是单独看其中一个环节!!!另外多说一句,超级电容内阻如果是1.5毫欧的话,那就是废品!!!可以扔掉了。我做点焊机的超级电容单个内阻是0.2毫欧,三个串联以后是0.679毫欧,3串2并以后是0.388毫欧。
我做点焊机的超级电容单个内阻是 0.2毫欧,三个串联以后是 0.679毫欧,3串2并以后是 0.388毫欧
