高速钢刀片是常见的铣刀材料,具有成本低、易加工等优点。在一些低速加工、切削深度较浅的情况下可以选用,但是在高速切削、深度加工等情况下不适用。在加工一些非金属材料时,高速钢刀片也有不错的表现。
最近我们处理了一批a3和未调质的45钢材料,这些材料已经经过了粗铣和半精铣的处理。目前,表面还留有5丝余量,需要进一步进行精加工。主轴对工作台的垂直误差为半丝/400mm。在加工过程中,我们使用了100刀盘,并尝试了320-650转的转速范围,每刃切削深度为0.1-0.3mm。新刀片加工出的刀痕非常漂亮,呈现出稳定且均匀的网状结构,工件表面也相当光亮。然而,随着加工的进行,刀痕逐渐变得混乱,不再均匀,工件表面的光泽度也下降了。我们尝试过多种刀片,但结果都相似:新刀片表现良好,但不到半小时就失效了。因此,我们恳请各位专家推荐一些性能更稳定、更耐用的刀片,以解决我们当前面临的问题。?
