RC 电路用途比较多,或者是做超前补偿,或者是做吸收,不过我知道的基本就这两个。你图里的显然不在反馈环路中,那就是吸收了。。RC snubber network。然后就是:吸收什么?考虑到电路是D类放大器(CLASS D Amplifier),输出为方波(不要以为输出是正弦波!!)对于方波来说,波形的失真最大的问题是过冲,形成振铃。这个必须吸收掉,振铃的幅度往往会比较高,会产生较大的辐射,同时,较高的电压对所用的MOSFET耐压也是个问题。R、C 的值与振铃频率、幅度有关。这些都有公式可用。。。如果你需要,搜索吧,嗯,不要用百度那个没XX的东西,GOOGLE上不去的话就微软的BING吧。还有··· 要用英文,不要用中文:比如这个,你要搜 RC Snubber in CLASS D Ampliifier,
