一台三相5kw潜水泵,用了不到半年,井深约50米。控制部分是由一个3P32A空开接一个3210接触器外加一个热过载保护继电器组成的。水泵上的三根火线,我曾尝试过只接一根线,一合闸立马跳总闸,整个公司都停电了。只接两根火线也是这种情况。但是三根火线都接上的话居然不会立马跳闸。但是偶尔会出现跳闸现象,无论水泵是否在工作空开都会不定时的跳下来,甚至半夜公司不生产的时候也会没有任何征兆的跳闸。有时候一天一次,有时候几天一次。有时候跳公开的闸,有时候也会跳公司的总闸(250A断路器,三个月前换的新的)。现在我怀疑是不是地下水带电导致的(附近公司漏电导致地下水带电?),因为有一次我在修监控需要踩梯子,于是我就将铁梯子插到了墙边的土里,当我触碰到梯子的时候居然会有些许麻木感。所以我怀疑是地下水带电。有没有大神给小弟指点一下这个问题如何解决?谢谢!
