电机正常运行中跳热继电器,第二次上电几秒钟又跳故障原因: ①负载电流过大发热包含短路引起的缺相 ②接触器问题 ③热继电器问题(包含设定值过低和质量问题) 解决方法:拆掉热继电器下边三相线,上电接触器正常吸合。排除接触器问题,万用表测三相电压正常(排除电压问题),电机三个线圈两两电阻值一样(排除电机问题)测电机线通断现场噪音大听不清蜂鸣声,看万用表指示灯有一路灯不亮,另外两路亮。 问题原因就在这:之前的接口破皮有两相短路烧断了一路从而引起三相缺一相,电机线圈电流过大出发热继电器动作保护。
