有时查故障,不妨从细节开始,会让你有意想不到的收获。 有电友分享说,他昨天下午调试柔板印刷机,收卷和放卷都是用变频器控制电机,主机还给它们一个O一l0V的信号,整机最大速度150米/分,但是速度到达8O米后收卷就跟不上了,检查o一10V的信号发现到80米后信号就不再长了,费尽了周折,请了很多人检修,最后发现,为收卷变频有一个电圧电流的拨码开关,没拨在电压上,所以,有时查故障时要从最简单的考虑。这样省时又省力呀。 电友A: 记得俺有一句话,问题实在解决不了了,那就回去睡觉,也许睡一觉就好解决了。 电友B: 先粗后细,先找到问题的大致部位,再仔细分析查找原因。 电友C: 这个算人为错误吗?记得有次机械同事换完气缸后没有查气管,当时气管还专门堵上了,故障发生在了另一个同气路的设备上,找了6个小时,发现……。 电友D: 设备就是这样,有时候费劲周折,最后连自己都要呵呵了,记得有次,我上去查电路,找了一个小时,最后发现 急停开关给摁下了。 电友E: 原来这个现象不是我一个人碰到啊,我们的设备是用气的,当时情况是还没供气,同事就要准备开始工作,结果设备没检测的空气压力报警,然后他就按急停取消了报警。后来来气后报告说设备坏了,害的我对着图纸查了半小时。
