这个问题可以这样理解:你的设备里面有一个地方的电压有点奇怪。大部分地方的24V都变成了23.2V,这是正常的,因为一些小的电压降是常见的。但是你发现从10.9这个点到地(0V)之间的电压是3.7V,这导致10.9这个点的电压只有19.5V。简单来说,就像是有一段电线(从10.9到地)上的电阻比较大,导致这段电线上的电压降比较大,所以10.9这个点的电压就低了一些。这种现象通常是因为:1. 这段电线上的电阻比较高,导致电压降得比较多。2. 或者是这个地方的连接不太好,接触电阻大,导致电压降低。解决方法可以检查一下10.9这个点到地之间的连接,看看是否有接触不良或者电阻大的情况。如果有必要,可以更换或加固这段线路。
