有关三相不可控整流桥方面的问题恳请老师指点一二!如...
 放手一博
有关三相不可控整流桥方面的问题恳请老师指点一二!如下图三相整流桥不可控整流桥,如果输出电压为U,输出电流为I,那么其中二极管的耐压和电流应该怎么取值?二极管的耐压应该为多少(A*U,A为多少)?二极管的平均电流值和有效电流值分别又为多少(=B*I,B为多少?)?整流桥输入是标准三相正弦波(相位差为120°)。
三相桥式不可控整流是由六个整流二极管组成,如下图1所示。其工作原理可结合如下图1电路和如下图2所示的电压波形进行分析:在0~ωt1期间,由波形图可见W相电压最大,V相电压最小,所以V5和V4导通,其它二极管截止,输出电压在此期间的电压波形与线电压UWV相同(注意:这里是线电压),电流流经的路径为UW→V5→RL→V4→UV。ωt1~ωt2期间,U相电压最大,V相电压最小,所以V1和V4导通,其它二极管截止,输出电压为线电压UUV。同理在ωt2~ωt3期间,V1和V6导通,输出线电压UUW;在ωt3~ωt4期间,V3和V6导通,输出线电压UVW;在ωt4~ω5期间,V3和V2导通,输出线电压UVU;在ωt5~ωt6期间,V5和V2导通,输出线电压UWU;在ωt6~ωt7期间,电路将工作完整的一个周期,V5和V4导通,输出线电压UWV。此后,在ωt7~ωt8期间,V1和V4又重新导通,输出线电压UUV,并再次重复上面的工作过程。
两个整流桥压降乘以平均电流即为整流桥整体损耗。《电力电子变流技术》里有详细推理和计算过程。赶紧看看去吧。
在三相整流桥中,每个二极管会轮流导通,因此每个二极管流过的平均电流是输出电流 I 的三分之一。但是,由于电流是脉动的,我们还需要考虑二极管的有效电流值。
