这是啥情况?做了个直流稳压电源,发现驱动芯片的驱动...
 放手一博
这是啥情况?做了个直流稳压电源,发现驱动芯片的驱动脉冲时有时无!绿色的为正常的一块板子,黄色时空载时,mosfet上GS两端的脉冲。不明白空载为什么会产生这种波形,请大神指导?下面时驱动原理图和反馈电路,以及GS两端的波形。
1.电源故障:如果供电电压不稳定、电源线松动或断路等,都有可能导致脉冲无故停止。2.驱动器故障:驱动器故障可能表现为电机无法启动、行程不稳定等问题,这些问题会导致脉冲控制器出现错误,从而导致脉冲无法正常工作。3.传感器故障:如果传感器出现故障,就会导致脉冲控制器无法正常接收信号,从而导致脉冲无故停止。
轻载的意思:你比它好,你空载才出这个问题。次谐波的意思:比PWM频率低,一旦落入音频就是类似声音。线路图有两处问题:一个是没有看到线路当中电流检测电阻;第二是二次侧整流二极管好像不对。
SG3525为电压控制型,驱动的产生是由RANP和Vcomp的电压共同决定,当Vcomp电压低于Vranp电压时,则驱动关闭。当负载较轻时,Vcomp电压较低,则会出现类似于丢波的情况。解决措施:1、考虑加假负载,提高Vcomp的电压2、在RANP的波谷时,给Vcomp偏置(加法器),让IC正常发拨。
确保电源的供电稳定性。电源的纹波、噪声等可能会影响驱动电路的正常工作,尤其是在空载时,电源的输出特性可能发生变化,进一步影响驱动脉冲的稳定性。
