【维修案例】本田奥德赛发动机抖动故障检修
 吴和
故障现象
    一辆行驶里程约3km2013年广汽本田奥德赛。该车因发动机运转不平稳而进厂检修。
    故障检修
    接车后试车验证故障,发现发动机运转无力且抖动严重,故障现象确实存在。根据维修经验,判断故障原因可能与点火系统或喷油系统有关。本着由简到繁的诊断原则进行排查,发现第1缸和第4缸点火线圈损坏。更换第1缸和第4缸的点火线圈后试车,故障排除。于是将车辆交还给车主。
    然而,车辆驶离没多久便再次因发动机抖动而返厂客户对维修结果表示不满。维修人员对车辆检查,发现第1缸和第4缸的点火线圈再次损坏,看来此前的维修确实疏忽大意了,并未找到故障的根本原因。
    分析可知,第1缸和第4缸的点火线圈在短时间内连续损坏,应该是点火线圈的控制线路存在异常,使点火线圈长时间连续通电而造成损坏。因此,怀疑故障原因可能是发动机点火控制线路故障或PCM故障。
    根据电路图对发动机点火控制电路进行检查,将点火开关置于ON位置,断开4个点火线圈的导线连接器,用万用表测量各点火线圈的供电,均为12.7V,正常;测量各点火线圈的搭铁,也正常;测量各点火线圈控制线的电压,发现1-4缸的点火线圈控制电路的电压分别为455mV31mV28mV393mV,电压明显异常,正常应为0mV
    由上述检查结果可知,第1缸和第4缸的点火线圈控制电路电压过高,是造成点火线圈损坏的原因。检查PCM的供电和搭铁,均正常。断开PCM侧导线连接器,测量各点火线圈控制线路的导通情况,均正常;测量各点火线圈控制线路与搭铁之间的电阻,分别为95kΩ、5.5MΩ、5.3MΩ和185kΩ,异常(正常应为∞)。由此可知故障是各点火线圈的控制线路绝缘不良造成的。
    对发动机点火线圈控制信号线束进行检查,未发现导线破损,怀疑是线束的连接器有问题。检查发现连接器内有水迹。由此判定是发动机线束连接器进水,导致内部端子受潮窜电,造成绝缘不良的故障。
    故障排除
    用压缩空气将导线连接器吹干并插接牢固,测量线束的绝缘情况,恢复正常;将PCM导线连接器插接牢固,再次测量各点火线控制线路的电压,也已恢复正常;最后,更换1缸和4缸的点火线圈,并将各点火线圈的导线连接器插接牢固后试车,发动机运转平稳,故障排除。
    总结:在排查故障时,要认真仔细,找出故障的根本原因,从而提高一次修复率
