这样不好,最好是两个管地的S脚都直接接到N2的GND。功率GND走自己的回路,驱动GND(MOS的S极)回驱动芯片GND。
哪位高手火眼金睛,请看看PFC双管并联驱动走线是否存在隐患?如图,红色框框里面为PFC控制系统,PCB上专门留出一块地方放置这个控制系统,控制系统的顶层和底层都进行了GND敷铜处理,然后控制系统和强电母线负端单点连线共地在电流取样电阻的右边,这个单点共地引线大概就1mm宽度4mm长度。然后驱动芯片TC4420出来的驱动PWM一分为二连接到驱动电阻端,从PCB上看到这两个管子驱动部分还是比较对称的,但是红色圆圈的R19和R23这两个泄放电阻分别和管子S连接后,都没有通过一条细小走线引回到驱动芯片TC4420的GND端。也就意味着当驱动PWM驱动管子的时候,这个峰值驱动电流都要从管子的S极流经母线负极,然后通过单点共地引线流回到控制驱动系统。 求教:有没有可能因为是泄放电阻R19和R23缺少了回流到驱动芯片TC4420的GND端引线,导致现在的峰值驱动电流和母线强电电流混走了一段距离,从而引发了意想不到的驱动干扰,导致存在隐患?
