我们公司制作的产品在抛光环节上仍存在问题,尤其是在...
 机械美荣
我们公司制作的产品在抛光环节上仍存在问题,尤其是在处理某些特定部分时,如小外圆部分。这部分的材料是40Cr,经过高频处理后,硬度达到了50-60HRC。按照图纸要求,这部分的粗糙度需要达到ra0.4,并且需要进行抛光处理。怎么处理?
40cr是一种中碳合金钢。加工出光洁度用机床加工就可以实现。粗车可以达到6.3的光洁度,精车可以达到3.2的光洁度,磨削可以达到0.8或者1.6的光洁度。光洁度的高低主要依靠选用机加工的方法,还有40cr材料本身热处理
如果问题依旧存在,可能需要考虑在抛光前进行一些预处理,如使用更细的砂纸打磨或进行化学处理来改善抛光性能。
针对抛光难题,可以尝试调整抛光工艺,比如使用不同的抛光工具或抛光液,或者改变抛光时的压力和速度。
40Cr材料的小外圆抛光问题可能是由于硬度较高导致的。高频处理可能改变了材料的微观结构,影响了抛光效果。
