关于反激断续模式mos管关断后震荡的一些问题,恳请...
 梓晗
关于反激断续模式mos管关断后震荡的一些问题,恳请老师指教!这个看起来图比较明显,为什么在DCM模式下才会有这个振荡?在DCM模式下,有一段初级电流和次级电流都为0的死区时间,在这段时间内,初级激磁电感Lm会产生反电动势去阻碍初级电流为0(电感总是阻碍电流的变化),Cds先是放电,等放到Vin时,Lm两端电压相等(因为Lm>>Lk,忽略Lk),为阻碍电感电流为0,Lm产生反电动势,同时对Cds进行充电,当充电电压到Vin+Vor时,Cds又开始放电,如此反复发生阻尼振荡,就产生了我们看到的这个波形,谐振频率f=1/2π根号下(Lm+Lk)*Coss。而Vds前面那个尖峰振荡频率高很多,是因为只有Lk和Cds发生阻尼振荡,谐振频率f=1/2π根号下Lk*Coss。在励磁电感为了阻碍初级电流降为零,产生反向电动势  此时上负下正,求教:电流的方向还是由上至下从电感内部流过吗?此时电感等同于一个电压源?
当激磁电感Lm产生反向电动势时,确实会有一个电流流过电感。这个电流的方向是由电感的特性决定的,即电流总是试图维持其原有的方向。因此,在反向电动势的作用下,电流的方向会暂时改变,从电感的一个端子流向另一个端子。
为了继续阻碍初级电流降为零,Lm会产生反向电动势,此时Lm的上端为负,下端为正。在这个反向电动势的作用下,Cds开始被充电。当Cds的充电电压达到Vin加上输出电压的反射值(Vor)时,Cds又开始放电,如此反复,就形成了阻尼振荡。
需要明确的是什么是阻值电流为零,在这段时间内,初级激磁电感Lm会产生反电动势去阻碍初级电流为0-------这句话的意思是首先在电流到0之前,初级激磁电感两端是有电压的,电压方向下正上负,为N Vo,然后这个时候你的电流为0,变压器中理论没有磁场,磁场是电流产生的,忽略剩磁。
这时候就需要产生一个反向的磁场来抵消这个电压,原来是副边电流产生的这个磁场,法拉第电磁感应定律。产生的电流方向使得,Cds先是放电,等放到Vin时,Lm两端电压相等(因为Lm>>Lk,忽略Lk),此时电感电流不为0,只有Cds为谷底的时候,电流为0.但这个时候Lm两端电压又不为0,上正下负,电感两端电压不为0,就需要产生一个磁场进行抵消,电流向下流。从而实现了震荡过程。你使用法拉第电磁感应定律,自感是怎么产生的,就可以分析整个过程了。
