技术小工 共模噪声又称为非对称噪声或线路对地的噪声,这种噪声在使用交流电源的电气设备的输入端(输电线和中线)都存在,且两者对地的相位保持同相。共模噪声的电流在两个输电线上以相同的方向流动并通过地线返回。这种噪声可能会对你的测量产生干扰,导致波形出现异常。
设计重逢 这个图不能给出一个准确的限值,你可以用一个好的电源连接并在触屏产品上放一颗硬币,然后用探头对地进行测试一个参考量。一般标准的测试方法是接一个高通滤波器,滤掉这个300V,然后用示波器FFT功能测试。
