新手入行,求指教!设计了一个双向电流采样电路,采样...
 江布拉克
新手入行,求指教!设计了一个双向电流采样电路,采样信号为:电流为-300A-300A,经过0.24MR的采样电阻后,采样电阻两端电压为-75mV~75mv,由于是验证电路,于是是用电压源与电阻组合,模拟需要的信号:-75mV~75mv,采样电路如图1所示,当R404不焊接时,该电路为标准的差分电路,若将IF+~IF-接正向电压0~75mv时,用示波器观看IF+~IF-两端的电压波形,波形如图2所示,波形有较大的干扰、纹波较大。
用示波器直接去测运放的输出侧,果然波形超乎我的想象,居然不是我心念念的直线,而是类似与方波的高低起伏的波形,如下图所示。
猜想:由于输入电压很小,很容易受到干扰,而且没有地,一直浮动,但是接地后,整个输入有了一个参考地,不容易受到干扰。想要一个能实现双向电流采样电路,根据数据手册,接上R404,此时R404=200K,R397=200K,R398=100K,输出电压Vo=(VI+-VI-)*R398/R396+Vref/2;如果电流为正向,输出电压会低于Vref/2, 如果电流为反向,输出电压会高于Vref/2, 这样就实现了正反向电压采样。输入端的波形跟图2一样杂乱,输出端也是一个类似方波,感觉也是跟之前的同一个问题,输入波形受到了严重干扰,于是我就在IF+、IF-侧均加了磁珠,但是也无济于事,查找网上电路,发现了TI公司的INA199Ax的数据手册中有一个双向电流的推荐电路,如下图所示,关注到了VcM,感觉也是一个办法,于是为依葫芦画瓢,也加了一个2.5V的电源。观看输出波形,也是类似于之前那样的波形。求教:如何做才能让输入波形趋于平稳?才能实现双向电流采样电路?
确保您的电源是稳定的,并且已经过适当的滤波。电源噪声是电路不稳定的一个常见原因。在电源输入端添加低通滤波器,以减少高频噪声。
在IF+和IF-的输入端添加RC低通滤波器,以减少高频噪声的干扰。选择合适的电阻和电容值,以在滤除噪声的同时不影响信号的带宽。
这个是共模电压设置有问题。你这个电路和分流器之间的问题。你是单电源供电,即使你用一个电压源加电阻分压分到75mv,你是否把地接在一起?给输入提供一个合适的偏置?你用三个电阻分压,最下面的电阻和你的电路共地,采样中间电阻的电压,最下面电阻的地的另一端最好设置成运放电源的一半,可以再试试
你可以想想,你的运放3脚的电平上下两个图一样吗?下面的图大概在1.25V,上面的决定于IF+,因为10K电阻与300K比起来相当于没有。
