电源噪声或外部干扰也可能影响AMC1302的输出。确保为AMC1302提供稳定的电源,并考虑在电源线上添加滤波电路以减少噪声。
关于采样电路多有不解,求高手指教!在做一个三相逆变器,采样电路采集三路电流,三路电压。先使用隔离运放amc1302,差分输入输入范围+-50mv,输出范围+-2.5V,输出有两个脚P,N。特性如图,在输入为0时,两个输出引脚电压相同。因为有正有负,同时要接入dsp adc接口,所以后级的调理电路使用加减运算电路加电压比较器。加减运算的同相输入接P和一个偏置电压,反相输入接N。在六路采样电压都是0V的时候,用dsp检测六路adc值,只有前两路正常,是1.5V 。剩下四路分为两种问题: (1、加减运算器的三个输入中P和N相同,所以抵消,只剩下偏置电压的作用,所以输出应该是1.5V,但是实际只有1.1V,如红色所示。 (2、隔离运放的amc1302在输入为0V的时候,两路输出不相同,P总是比N大,这也导致了绿色划出的三路的问题。而且这个偏置有时有有时没有。 求正解!
