电流馈电就是这样的啊,你又不是用电压馈电!这个前面用个BUCK是做什么的,能升压到15000V吗
哪位前辈指点一下: LM5041电流馈电推挽拓扑,BUCK级电感输出电压波形不对是什么原因?图1为使用LM5041设计的电流馈电推挽拓扑电源,LM5041工作频率120kHz,Overlap Time在90ns左右,BUCK级输入为DC13V直流电源,推挽级输出接倍压整流电路。变压器初级电感量在70uH+70uH 输入电压为DC12V-25V,输出15000V 50W,输出从100V至15000V连续可调,输出电流最大限值在5mA。 我现在测试电路,为了安全考虑,先验证电路的正确性,所以采用了一个5匝+5匝比7匝的变压器,变压器二次侧还是使用6倍压电路,倍压二极管用的BYV26E,倍压电容用的是1uF的无极性聚丙烯聚丙烯电容。空载测试波形如图2。 黄色波形:BUCK级上管驱动波形 紫色波形:BUCK级下管驱动波形 蓝色波形:BUCK级电感输出波形,推挽级的MOS管的Vds波形与其相同 我现在的疑问是:BUCK级的电感的输出波形不是应该是近似电容滤波后的直流波形吗?我这个怎么是脉动的?现在是空载测试模式。按照电流馈电推挽拓扑原理,变压器二次侧的滤波电源应该会映射到变压器原边,从而进行BUCK级的LC滤波,BUCK级应该输出近似平均值电压。 尝试在输出加一定的负载,这个脉冲会有变低、变平的趋势,但是也达不到SNVA560文档中的波形形态。 黄色波形:BUCK级上管驱动波形 紫色波形:BUCK级下管驱动波形 蓝色波形:BUCK级电感输出波形,推挽级的MOS管的Vds波形与其相同 我现在的疑问是:BUCK级的电感的输出波形不是应该是近似电容滤波后的直流波形吗?我这个怎么是脉动的?现在是空载测试模式。按照电流馈电推挽拓扑原理,变压器二次侧的滤波电源应该会映射到变压器原边,从而进行BUCK级的LC滤波,BUCK级应该输出近似平均值电压。 尝试在输出加一定的负载,这个脉冲会有变低、变平的趋势,但是也达不到SNVA560文档中的波形形态。 TI的测试条件为带载测试,而且负载相对较重。看图中Vds波形,可以知道BUCK级电感输出电压波形应该非常接近于平直的平均电压值(类似于BUCK输出加LC滤波) 从网上找到一片相关文档,其中BUCK级输出电压波形见下图3。其波形基本也是平均电压值。 于是,我按照LM5041的datasheet建立仿真,发现波形和我现在电路测试结果一致,见下图4,无负载仿真原理图如图5。从仿真结果来看,在无负载的情况下,BUCK级电感输出电压是脉动波形;加上负载(且负载较重时),BUCK级电感输出波形开始接近平均电压值,但是还是有一定的低电平时间。求教:我的测试波形与仿真波形对得上,但是TI文档中以及论文中的波形对不上,不知道我哪里做的不对?
