恕我愚钝,请教老师:多只同规格磁环叠加后使用,安匝...
 无雨歌
恕我愚钝,请教老师:多只同规格磁环叠加后使用,安匝数与电感系数是如何变化的?设计滤波磁环时,由于电流太大,常常使用两只同规格磁环叠加后绕制线圈,根据相关的计算公式设计的电感,实际使用过程中也没有什么问题。我在设计时,电感系数乘以磁环叠加个数来计算的;安匝 也是根据直流特性图读取后按照乘以磁环叠加个数来计算的。假设这款磁环,想弄清楚,我这样直接将安匝数和电感系数乘以磁环叠加个数来计算是否正确。比如这款款铁硅铝磁环 0077930A7 他的最大电感系数为157 nH/T²;假设选择电感系数在80%,那么对应的电感系数为125.6nH/T²,横坐标对应的安匝大约是90A-T;
假如我将这款型号的两只磁环叠加起来计算:
1:选择的电感系数是否就变成125.6 nH/T²  *  2  =251.2nH/T²  ?
2:对应的安匝数是否就变成90A-T *2 =180A-T ?
如果不是这样,请问我应该如何理解两只磁环叠加后带来本质变化?
如果两个磁环的线圈是串联的,那么总的安匝数确实是单个磁环安匝数的两倍。这是因为电流和匝数在串联电路中都是累加的。所以,如果单个磁环在某一电感系数下的安匝数是90A-T,那么两个磁环叠加后的安匝数确实是180A-T。
