为了处理一个直流电机故障,由于没有备用零件,这名工人不得不回宿舍睡觉。忧心忡忡的电工一夜没合眼。 起因是直流电动机的换向器产生了火花。前半夜没人搭理这件事,后半夜我接到一个工人的电话,说马达不能用了。 电工说,他到达现场后,发现电机散发出一股烧焦的味道。他检查换向器,发现有两排碳刷架烧得很严重,不能用了,不得不更换。 结果,我们去仓库找了半天也找不到零件。我们没办法,只好向领导汇报,切断电源,让工人们回宿舍睡觉,让采购部白天去给他们买。 白天,厂长告诉我,这台直流电机不久前才检修过,碳刷才用了一个月。其他两排碳刷状况良好,磨损正常,但只有这两排受损严重。应该是碳刷的质量问题。 由于上次的碳刷用完了,再加上电机型号多,配件不能及时到位,所以这次的维修被耽误了。 事上,这一事件也提醒大家,如果发现直流电机换向器有问题,千万不能拖延,必须及时发现和处理,以免损坏设备,造成更大的损失。 有时候设备维修时间报告是不可靠的,如果配件存在质量问题,可能会缩短使用寿命。
