关于半桥变压器驱动的问题恳请高手赐教!变压器容易G...
 谢主龙恩
关于半桥变压器驱动的问题恳请高手赐教!变压器容易G点震荡,不知道用什么方法能解决或是缓解这些问题?听说变压器后面加IR4427,之前没有这么用过,是不是4427还得单独需要供电呢?请用过类似方案的大神指点一下!
嗯,看了一下。有两个问题想请教,这个驱动变压器前级是用的MOS还是三极管?看你写的是8050.不知道用MOS是否可行。还有就是,驱动变压器次级只有正压而没有用到负压,只是在负压的时候进行驱动极短路。
你做的驱动电路太简洁了,有点偷工减料的味道在里头.IGBT要有负压来关闭的你也没有,占空比范围较大的驱动采用变压器驱动不太合适吧,采用光耦加驱动芯片的方式是不是更可靠一些?
驱动变压器一般选用磁导率高、屏蔽好一点的磁芯, 如:EP、POT、罐磁, 绕制时注意漏感、偶合要好,这样出来的波形才好. 负压是对IGBT管用,MOS管可不用负压, 变压器驱动占空比不能太小,太小容易爆管.多管并联驱动你是做推挽吗?为了更可靠工作最好少并管,选用功率大点的管子,因为并管多了每只管子的功率分配不均匀问题.频率范围不知道你是做什么电源,频率在多少调节?
