求教一个DAB(双有源全桥双向DC/DC变换器效率...
 放手一博
求教一个DAB(双有源全桥双向DC/DC变换器效率)问题!对DAB变换器不同控制的效率进行了测试,现给定技术参数,输入380V,输出120V,传输功率150W,采用一定的控制策略后,得到以下现象:开关管采用的是IPW60R037CSFD
(1)不能够实现软开关的波形如图1所示,其中蓝色的表示开关管DS的波形,红色的表示卡爱管GS的波形。从图中可以看出开关管过程中,GS会出现很大的抖动过程,不知道为什么。
(2)关断时,正常的波形应该是图2所示的波形,而实际得到的是图3所示的波形,当驱动电压小于阈值时,此时开关管应该断开,开关管两端的电压VS应该立即上去,而这里还保留了一段时间,不太清楚为什么?求教!
驱动电路可能不稳定,导致GS波形抖动。检查驱动电路的供电电压、电阻、电容等元件是否匹配,以及驱动信号的稳定性和抗干扰能力。
