合理优化加工参数。加工参数的选择对于提升加工效率至关重要。包括切削速度、进给速度、切削深度等,需要根据具体的工件材料和形状进行合理调整。通过合理的参数选择,可以提高龙门铣的切削效率和加工质量。
各位大神请指教,这个毛坯件是尺寸1100*1100四方板,厚度80到90之间,加工完后四个角高度各不一样,分别是85、37、63、15,底面不变,不能爬面,时间太长,大龙门用的万能头8个小时下活,龙门没有万能头,只能想别的办法,有办法的大神指教一下,谢谢各位!
