隔离电源内部电路是怎样的 看到网上很多隔离电源...
 酱香饼
隔离电源内部电路是怎样的
看到网上很多隔离电源,他们内部电路是怎样的。比如产生一个负压的模块,也是按图示这样的开关电源吗,那稳定的脉宽控制信号怎么形成的呢,要知道UC3842内部是非常复杂的,会把3842相关功能集成进去?另外还包括反馈吗?
有搞过这块的吗,请教一个
反馈在隔离电源设计中也是至关重要的。输出电压通常通过分压作为误差放大器的输入,与UC3842内部的基准电压进行比较。当采样电压偏离基准电压时,误差放大器会调整输出信号的占空比,以调节输出电压,使其稳定在设定的电压值。
如果你是指通信隔离电源模块的话:因为功率都比较小1-2W.早期Royer电路,目前推挽或全桥IC.如果你是功率大点的隔离电源模块,5-20W这种,实际上大部分就是反激或推挽,和AC-DC一样,只是电压低点而已.隔离电源分为稳压和非稳压的,如果是稳压的肯定需要反馈,可以是原边,也可以是光/磁偶反馈.
低压供电的隔离模块,例如0505,0503这种,估计一般用Royer电路。功率管压降小,电压利用率高。这种其实很多里面并没有稳压。供电高一点的选择性就大很多,例如高压的VIPER12,Top212等,就等于组合了uc3842+600V功率管,中压的例如芯龙XL的就有很多,为啥要死抓住uc3842.
我的想法是当采样电压偏离基准电压时,误差放大器会调整输出信号的占空比,以调节输出电压,使其稳定在设定的电压值。
