请问ad9910的ram上斜坡模式再次输出波形如何...
 酱香饼
请问ad9910的ram上斜坡模式再次输出波形如何实现
我想请问在ad9910dds芯片的ram上斜坡模式中,我输入数据并且使能ram之后,我想再一次输出存在ram里的波形,通过先将cfr1里面的ram使能位置0(ram失能,因为之前输出过一次)更新up_data后,再置1,更新up_data。它并不能再一次输出(我尝试的),我想请问是我代码写的有问题吗(附图是代码),还是有其它方法可以使用。
能不能直接使用up_data让他更新呢,我以前尝试过输出过几次,但是再次尝试时就不可以了。并不知道为什么。
仔细检查你的代码逻辑,确保在每次尝试输出波形时,所有的步骤都按照预期执行。使用调试工具(如逻辑分析仪)来捕获AD9910的寄存器配置和输出波形,以便更好地诊断问题。
对于AD9910的RAM上斜坡模式,一旦储存了波形,它就会再次输出该波形。您可以使用正弦振荡输出选择字寄存器(OSKAR)的相应位(bit)来控制RAM输出使能或禁用。通过将该位设置为低电平,您可以停用RAM输出,将该位设置为高电平,则可以启用RAM输出。对于RAM上斜坡模式中的内部profile功能,您需要确保以下几点:1. 内部profile模式需要将控制字0(CRTL0)寄存器的相应位设置为1,以启用该功能。2. 确保所选的profile编号(profile 1)与profile选择字寄存器(CFSRR)中的相应位匹配。如果选择字寄存器中的位未设置为高电平,则将不会输出相应的profile波形。3. 您还需要确保profile跳转寄存器(PRL1)中的相应位被正确设置,以便触发内部profile的跳转。根据您提供的参数配置,似乎您的设置应该是正确的,但是仍然无法输出波形。这可能是由于其他问题引起的,例如时钟频率设置的问题、SPI通信的问题等。建议您检查硬件连接、时钟配置和SPI通信设置,确保与AD9910的通信正常,并且寄存器配置正确。如果您仍然无法解决问题,建议您查阅AD9910的数据手册,详细了解各个寄存器的使用方法和注意事项,并尝试使用示例代码进行测试和调试。
建议您检查硬件连接、时钟配置和 SPI通信设置,确保与 AD9910 的通信正并且寄存器配置正确
